Zum Hauptinhalt wechseln
Trennen des Schiebedachablaufs - vorne und hinten - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Unplug a sunroof drain - front and rear - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf, Rear drain - follow the steps backwards: Schritt 0, Bild 1 von 2 Unplug a sunroof drain - front and rear - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf, Rear drain - follow the steps backwards: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Follow the steps backwards.
  • When closing the left big plastic, and BEFORE putting the screws, keep in mind the joint on the back. The joint needs to be put back above the plastic. It's easy if you start at one end and gently slide it above the plastic using your fingers. Do not use anything that cuts.
  • Same story for the big middle piece, FIRST the joint, THEN the screws
Folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Denke beim Schließen der linken großen Kunststoffsabdeckung und BEVOR du die Schrauben anbringst, an die Dichtung auf der Rückseite. Die Dichtung muss wieder über den Kunststoff gelegt werden. Setze an einem Ende an und schiebe die Dichtung vorsichtig mit den Fingern über den Kunststoff. Verwende keine scharfen Werkzeuge.
Gleiches gilt für das große Mittelstück, ERST die Dichtung, DANN die Schrauben.
