Zum Hauptinhalt wechseln
Trennen des Schiebedachablaufs - vorne und hinten - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Unplug a sunroof drain - front and rear - Seat Leon MK3/5F - Volkswagen Golf, Front drain - drain in sight: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Still on the left side of the car, raise the plastic grid again and you'll see our water drain exit valve.
  • To clean it you can squeeze it with the hand, put your finger in it.
  • Once cleaned, poor some water in the open roof to force some water to come out and continue the cleaning.
  • On the right side of the car you will find the drain well hidden behind the mechanic of the windscreen wiper.
Immer noch auf der linken Seite des Autos, hebe das Plastikgitter wieder an und du siehst unser Wasserablaufventil.
Um es zu reinigen, kannst du es mit der Hand zusammendrücken und deinen Finger hineinstecken.
Gieße nach der Reinigung etwas Wasser in das offene Dach, damit etwas Wasser austritt und führe die Reinigung fort.
Auf der rechten Seite des Autos findest du den Abfluss gut versteckt hinter der Mechanik des Scheibenwischers.
