Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the tip of a spudger to flip up the ZIF retaining flap from the button assembly cable connector. Slide the tip of the spudger under the button assembly cable near the connector to pull the cable straight out of its socket. Slide the tip of the spudger under the button assembly cable near the connector to pull the cable straight out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to flip up the ZIF retaining flap from the button assembly cable connector.
  • Slide the tip of the spudger under the button assembly cable near the connector to pull the cable straight out of its socket.
Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Verbinders am Kabel zur Tasteneinheit mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Kabel der Tasteneinheit und ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
