Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Pry up with your spudger to flip open the locking flap on the headphone jack's ZIF connector. It's possible to disconnect the headphone jack at this point by pulling its orange flex cable straight out of the ZIF socket, but it's easy to tear the cable if you're not careful. For a better method, continue with the steps below.
  • Pry up with your spudger to flip open the locking flap on the headphone jack's ZIF connector.
  • It's possible to disconnect the headphone jack at this point by pulling its orange flex cable straight out of the ZIF socket, but it's easy to tear the cable if you're not careful. For a better method, continue with the steps below.
Heble den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger nach oben.
Du kannst das orangene Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse an diesem Punkt auch ablösen, indem du es gerade aus dem ZIF Anschluss herausziehst. Wenn du aber nicht vorsichtig genug bist, zerreißt es leicht. Eine bessere Methode wird in den folgenden Schritten gezeigt.
