Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board. Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board.
  • Use the pointed tip of a spudger to disconnect the antenna cable from its socket on the upper right corner of the logic board.
Nutze das spitze Ende eines Spudgers, um das Antennenkabel von seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke des Logic Boards zu lösen.
