Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Survey says: a six-degrees-of-freedom magnetic sensor coil for tracking the position of the controller. The intensity of the three perpendicular magnetic fields is measured to determine the position and orientation of the controller relative to the headset. Cracking open the controller, we find the (much bigger) emitting half of the tracker, and an 8.4 Wh battery to boot.
  • Survey says: a six-degrees-of-freedom magnetic sensor coil for tracking the position of the controller.
  • The intensity of the three perpendicular magnetic fields is measured to determine the position and orientation of the controller relative to the headset.
  • Cracking open the controller, we find the (much bigger) emitting half of the tracker, and an 8.4 Wh battery to boot.
  • The copper shielding sprayed into the coil housings likely protects from RF interference, while letting the magnetic field through.
  • Interference could explain the tracker's odd placement, and this may be a temporary solution. It's "old" tech, and will probably be worse for left-handed use.
  • Not pictured: we also dug up what looks like a custom-designed trackpad ringed with LEDs (for future light-tracking hardware, perhaps?).
Einer Umfrage zufolge handelt es sich um eine magnetische Sensor-Spule mit sechs Freiheitsgraden, die dazu dient, die Position des Controllers zu verfolgen.
Die Intensität der drei senkrechten Magnetfelder wird gemessen, um die Position und die Ausrichtung des Controllers bezüglich zum Headset festzustellen.
Wir öffnen den Controller und finden die (wesentlich größere) emittierende Hälfte des Trackers und obendrein noch einen 8,4 Wh Akku.
Die in das Gehäuse der Spule gesprühte Kupferabschirmung schützt sie wahrscheinlich vor HF-Interferenzen und ist gleichzeitig für das Magnetfeld durchlässig.
Interferenzen wären eine mögliche Erklärung für die seltsame Platzierung des Trackers und es handelt sich unter Umständen um eine vorläufige Lösung. Es ist eine "alte" Technologie und für Linkshänder wahrscheinlich noch ungeeigneter.
Nicht auf dem Bild zu sehen: Wir haben auch etwas herausgeholt, das wie ein eigens konzipiertes von LEDs umringtes Trackpad aussieht (vielleicht für zukünftige Hardware zum Tracking von Licht?)
-[* black] Survey says: a six-degrees-of-freedom [https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_coil#Electromagnets|magnetic sensor coil|new_window=true] for [https://en.wikipedia.org/wiki/Positional_tracking#Magnetic_Tracking|tracking the position|new_window=true] of the controller.
+[* black] Survey says: a six-degrees-of-freedom [https://neosid.de/en/news/3d-cube-antennas-for-electromagnetic-6dof-tracking-systems|magnetic sensor coil|new_window=true] for [https://en.wikipedia.org/wiki/Positional_tracking#Magnetic_Tracking|tracking the position|new_window=true] of the controller.
[* icon_note] The intensity of the three perpendicular magnetic fields is measured to determine the position and orientation of the controller relative to the headset.
[* black] Cracking open the controller, we find the (much bigger) emitting half of the tracker, and an 8.4 Wh battery to boot.
[* black] The copper shielding sprayed into the coil housings likely protects from RF interference, while letting the magnetic field through.
[* black] Interference could explain the tracker's odd placement, and this may be a temporary solution. It's "old" tech, and will probably be worse for left-handed use.
[* icon_note] Not pictured: we also dug up what looks like a custom-designed [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/MGWOokdPJY2ZEjdU|trackpad ringed with LEDs|new_window=true] (for future light-tracking hardware, perhaps?).
