Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 11
A cast magnesium block holds all the optics and sensors, and is surprisingly hefty for an HMD. The VR headsets we've taken apart all used lightweight plastic. But metal makes a better heat sink, and the electronics and IR illumination (likely VCSEL devices) all produce heat.
  • A cast magnesium block holds all the optics and sensors, and is surprisingly hefty for an HMD. The VR headsets we've taken apart all used lightweight plastic.
  • But metal makes a better heat sink, and the electronics and IR illumination (likely VCSEL devices) all produce heat.
  • That pink stuff is a thermal pad to help transfer the IR rangefinder's heat into the aluminum frame.
  • Metal also offers a stiffer mounting place to keep the optics stable and focused after their rigorous calibration.
  • But stiff isn't always best—some of these components are mounted with foam adhesive, which will be more forgiving as things flex when heated.
Ein Gussblock aus Magnesium enthält die gesamte Optik sowie die Sensoren, und für ein HMD ist er ziemlich massig. Die VR Headsets, die wir bisher auseinandergenommen haben, waren alle aus leichtem Kunststoff.
Aber Metall ist ein besserer Wärmeleiter und die Elektronik sowie die IR Beleuchtung (wahrscheinlich VCSEL Geräte) erzeugen alle Wärme.
Das pinke Zeug ist Wärmeleitpaste, um die Wärme des IR Entfernungsmessers abzuleiten.
Metall bietet auch eine festere Oberfläche für eine stabilere und fokussiertere Optik nach der rigorosen Justierung.
Aber fest ist nicht immer das beste, einige der Komponenten sind mit Schaumklebeband befestigt, das flexibler ist, wenn sich Dinge durch die Wärme biegen.
[* black] A cast magnesium block holds all the optics and sensors, and is surprisingly hefty for an HMD. The [guide|106064|VR|new_window=true] [guide|60612|headsets|new_window=true] we've taken apart all used lightweight plastic.
[* black] But metal makes a better heat sink, and the electronics and IR illumination (likely [https://en.wikipedia.org/wiki/Vertical-cavity_surface-emitting_laser|VCSEL|new_window=true] devices) all produce heat.
- [* black] That pink stuff is thermal paste to help dissipate the IR rangefinder's heat.
+ [* black] That pink stuff is a thermal pad to help transfer the IR rangefinder's heat into the aluminum frame.
[* black] Metal also offers a stiffer mounting place to keep the optics stable and focused after their rigorous calibration.
[* black] But stiff isn't always best—some of these components are mounted with foam adhesive, which will be more forgiving as things flex when heated.
