Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Carefully flip the logic board to the left using the remaining cables as a hinge to get access to the display port. Remove the two Torx T6 screws from the metal plate securing the display port connector. Remove the metal plate.
  • Carefully flip the logic board to the left using the remaining cables as a hinge to get access to the display port.
  • Remove the two Torx T6 screws from the metal plate securing the display port connector.
  • Remove the metal plate.
Benutze die restlichen Kabel als Scharnier und klappe das Logic Board nach links. Der Displayanschluss wird zugänglich.
Der Stecker des Displayanschlusses ist mit einer Metallplatte befestigt, die von zwei Torx T6 Schrauben gehalten wird. Drehe die Schrauben heraus.
Entferne die Metallplatte.
