Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
You should now see the EMI filter right in the middle of the device (although held in by a few other components). Follow the wires coming out of the bottom of the Power adapter off to the left.
  • You should now see the EMI filter right in the middle of the device (although held in by a few other components).
  • Follow the wires coming out of the bottom of the Power adapter off to the left.
  • Take the tweezers and remove the piece of tape holding the wires to the casing.
  • There is only one connector that needs to be taken out (even though there are two right next to each other!).
  • Grab the connector from the bottom and pull it carefully from its corresponding socket.
Genau in der Mitte des Gerätes kannst du den EMI-Filter sehen. ( Er wird von anderen Bauteilen festgehalten).
Verfolge die Kabel die vom Netzanschluss unten nach links verlaufen.
Entferne mit einer Pinzette das Klebeband, mit dem das Kabel am Gehäuse befestigt ist.
Du musst nur einen der Stecker entfernen. (auch wenn es zwei weitere direkt daneben gibt)
Fasse den Stecker unten an und ziehe ihn behutsam aus seinem Anschluss heraus.
