Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The surrounding speaker component (the black box) around the power inlet needs to be removed. Use the TR 10 screwdriver to remove the four screws. Disconnect the speaker from behind the logic board by carefully pulling at the plastic end of the cable.
  • The surrounding speaker component (the black box) around the power inlet needs to be removed.
  • Use the TR 10 screwdriver to remove the four screws.
  • Disconnect the speaker from behind the logic board by carefully pulling at the plastic end of the cable.
  • Remove the speaker.
Die darumliegende Lautsprechereinheit (die schwarze Box) um die Versorgungsleitungen muss ausgebaut werden.
Entferne die vier TR10 Schrauben.
Ziehe vorsichtig am Plastikende des Lautsprecherkabels und trenne ihn vom Logic Board ab.
Entferne den Lautsprecher.
