Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
Remove the pentalobe screws
  • Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:
  • Two 6.2 mm screws
  • Four 3.4 mm screws
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
Zwei 6,2 mm Schrauben
Vier 3,4 mm Schrauben
Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
