Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case. Pull first at one corner, then the other. Pull to the side—not up.
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This can require a lot of force.
Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
Das kann ganz schön viel Kraft benötigen.
