Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Carefully disconnect the three antenna coax cables by prying them straight up from the logic board. Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it. To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
  • Carefully disconnect the three antenna coax cables by prying them straight up from the logic board.
  • Slide your tweezers or the flat end of your spudger underneath each cable until it's near the socket, and then gently twist or pry up to disconnect it.
  • To reconnect each cable, align the connector directly over its socket, and then press down so it snaps into place.
Trenne die drei Koaxialkabel vorsichtig mithilfe einer Pinzette gerade nach oben vom Logic Board ab.
Schiebe deine Pinzette oder das flache Ende deines Spudgers unter jedes Kabel, bis du an den Anschluss kommst und drehe oder hebele dann vorsichtig, um es zu lösen.
Um jedes Kabel wieder zu verbinden, lege das Kabel direkt über den Anschluss und drücke es runter, bis es einrastet.
