Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
  • Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
  • Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
Heble die Antennenkabeleinheit mithilfe eines Plektrums an den drei gezeigten Stellen heraus.
Schiebe das Plektrum nicht von einer Seite zur anderen, da sonst zwei Displaykabel beschädigt werden könnten.
