Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe. Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
  • Carefully remove the antenna assembly, while simultaneously feeding the antenna cable bundle out from underneath the heat pipe.
Beginne vorsichtig die Antennenkabeleinheit zu entfernen, indem du sie leicht nach oben und weg vom MacBook ziehst und das Kabel unter dem Kühlkörper hervorziehst.
