Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well. Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive. Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Insert an opening pick into the gap between the battery and the wall of the battery well.
  • Carefully dig the tip of the opening pick underneath the battery and slide it along the edge to begin slicing the adhesive.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen den Akku und der Akkuvertiefung ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums behutsam unter den Akku und lasse sie unter der Kante entlang gleiten, um so den Kleber aufzuschneiden.
Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen oder verbogen wird. Dadurch könnten gefährliche Chemikalien austreten oder der Akku könnte sich entzünden.
