Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 2 Öffnen des Displays
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Apple Watch Series 2 Display Opening, Pry up the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Display Opening, Pry up the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Display Opening, Pry up the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
Pry up the screen
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, closest to the digital crown.
  • Press firmly straight down into the gap.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly.
  • Do not insert the knife more than 1/16th of an inch (~2 mm).
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der Krone.
Drücke die Klinge mit viel Kraft gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drin ist, dann neige die Klinge seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Setze die Klinge nicht tiefer als 2 mm ein.
