Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use a pair of tweezers to peel off the tape covering the display cable connectors. Start from the bottom right of the tape and carefully work your way towards the connector in the middle.
  • Use a pair of tweezers to peel off the tape covering the display cable connectors.
  • Start from the bottom right of the tape and carefully work your way towards the connector in the middle.
  • The tape can be stubborn, so take care not to pull too hard and damage the cables underneath. If needed, apply a little heat or some isopropyl alcohol to help soften the adhesive.
Löse das Klebeband auf den Displaykabelsteckern mit einer Pinzette.
Beginne rechts unten am Klebeband und arbeite dich vorsichtig zum Stecker in der Mitte vor.
Das Klebeband kann ganz schön widerspenstig sein, trotzdem musst du darauf achten, nicht zu stark zu ziehen, damit die Kabel darunter nicht beschädigt werden. Falls nötig kannst du den Kleber aufweichen, indem du das Band ein bisschen erwärmst oder etwas Isopropylalkohol eintröpfelst.
