Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The leftmost connector contains a piece of conductive foil, which may tear when taking off the tape. If it tears, grab it from the bottom left to remove it completely. This way the matching foil underneath (on the display) will remain unharmed. If it tears, grab it from the bottom left to remove it completely. This way the matching foil underneath (on the display) will remain unharmed.
  • The leftmost connector contains a piece of conductive foil, which may tear when taking off the tape.
  • If it tears, grab it from the bottom left to remove it completely. This way the matching foil underneath (on the display) will remain unharmed.
Auf dem Stecker ganz links ist auch eine leitende Folie, die leicht reißen kann, wenn du das Klebeband abziehst.
Falls sie reißt, fasse sie unten links, um sie ganz zu entfernen. So bleibt die passende Folie darunter (auf dem Display) unversehrt.
