Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Series 2 Force Touch Dichtung austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Apple Watch Series 2 Force Touch Gasket Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 2 Force Touch Gasket Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 2 Force Touch Gasket Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Carefully pull the Force Touch gasket over and around the display.
  • If the display is already detached because you're replacing it, it's easier to leave the new display disconnected for now. Connect the display after the Force Touch gasket is replaced (five steps down).
  • Flip the display almost shut so that you can safely peel the Force Touch gasket from the remaining edge.
  • Remove the Force Touch gasket.
Ziehe die Force Touch Dichtung vorsichtig über und um das Display.
Wenn dein Display schon abgetrennt ist, weil du es ersetzen willst, dann verbinde es im Moment noch nicht. Schließe es erst an, wenn die Force-Touch-Dichtung erneuert ist (fünf Schritte weiter).
Klappe das Display fast ganz zu, um die Force Touch Dichtung sicher von der letzten Kante zu lösen.
Entferne die Force Touch Dichtung.
