Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
The Apple Watch Series 4 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Apple Watch Series 4 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Watch band replacements remain fast and simple, and are even backward-compatible with previous models.
  • Screen replacements are difficult but do-able—it's the first thing to come off, and detaches via simple ZIF connectors.
  • Battery replacements are pretty straightforward, once you're inside.
  • While not proprietary, incredibly tiny tri-point screws are a repair hinderance. And they are all over the place.
  • Several component flex cables are mounted directly to the S4 package, requiring skilled microsoldering to replace.
  • The resin-encased S4 system makes most board-level repairs impossible.
Die Apple Watch Series 4 erhält 6 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeits-Index (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Der Austausch des Uhrenarmbands bleibt schnell und einfach und ist sogar rückwärtskompatibel mit früheren Modellen.
Displaywechsel sind schwierig, aber machbar - das Display ist das erste, was ausgebaut wird, und es lässt sich durch das Abtrennen einfacher ZIF-Anschlüsse entfernen.
Der Austausch des Akkus ist ziemlich einfach, wenn man erst mal in der Watch drin ist.
Obwohl keine proprietären Schrauben verwendet wurden, stellen diese winzigen Tri-Point Schrauben dennoch ein Hindernis bei der Reparatur dar. Und sie sind wirklich überall.
Flachbandkabel mehrerer Komponenten sind direkt auf dem S4 Package befestigt und erfordern fortgeschrittene Kenntnisse im Mikrolöten, um sie auszutauschen.
Das in Harz gefasste S4-System macht nahezu alle Reparaturen auf Board-Ebene unmöglich.
