Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Kopfhörerbuchse und Softwarekartenleser tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Headphone Jack and Game Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the point of a spudger to pry the headphone jack and game card reader connector straight up to disconnect it from the motherboard.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
  • If the touch screen doesn't work and/or game cards aren't detected after reassembly, you might have not fully reconnected this press connector. Carefully disconnect it and try again.
Heble mit der Spudgerspitze den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse und des Softwarekartenlesers gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
Wenn der Touchscreen nach dem Zusammenbau nicht funktioniert und/oder die Spielkarten nicht erkannt werden, hast du diesen Steckverbinder möglicherweise nicht komplett wieder angeschlossen. Trenne ihn vorsichtig ab und versuche es erneut.
