Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert an opening pick into the seam at the bottom edge of the controller (opposite the L and ZL buttons). Slowly slide the flat edge of your opening pick up the side of the Joy-Con. Be careful not to slide the opening pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel loosens fairly easily, so not much pressure is needed.
  • Insert an opening pick into the seam at the bottom edge of the controller (opposite the L and ZL buttons).
  • Slowly slide the flat edge of your opening pick up the side of the Joy-Con.
  • Be careful not to slide the opening pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel loosens fairly easily, so not much pressure is needed.
Setze ein Plektrum in die Spalte an der unteren Kante des Controllers. (Die Seite gegenüber des L und ZL Buttons.)
Schiebe die flache Kante des Picks langsam die Seite des Joy-Cons hoch.
Achte darauf, dass du das Plektrum nicht zu tief in den Spalt schiebst. Dadurch könntest du die sehr dünnen Kabel und die Elektronik beschädigen. Die Rückabdeckung braucht nicht viel Druck, sie löst sich sehr schnell.
