Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use a spudger to gently pry the battery connector straight up from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair. Be very careful as you pry up the connector—if it doesn't come up with the spudger, try gently pulling the cables straight up from the board to disconnect it.
  • Use a spudger to gently pry the battery connector straight up from its socket on the motherboard. This will keep the Joy-Con from powering on during the repair.
  • Be very careful as you pry up the connector—if it doesn't come up with the spudger, try gently pulling the cables straight up from the board to disconnect it.
  • During reassembly, press the connector straight down into its socket on the board to reconnect the battery.
Benutze einen Spudger, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu lösen. Dies verhindert das Einschalten des Joy-Con während der Reparatur.
Sei sehr vorsichtig beim Hochhebeln des Akkusteckers. Wenn er sich nicht mithilfe des Spudgers lösen lässt, versuche, ihn durch vorsichtiges senkrechtes Hochziehen an den Kabeln von der Platine abzutrennen.
Drücke beim Zusammenbau den Stecker senkrecht nach unten in seinen Anschluss, um den Akku wieder an der Platine anzuschließen.
