Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 8
The ZL button cable is locked in place by a small ZIF connector on the motherboard. Use tweezers or a spudger to flip up the ZIF connector lock opposite the cable. Use tweezers to gently pull the ZL button flex cable out of the ZIF connector socket. The midframe is now disconnected and can be removed. Use tweezers to gently pull the ZL button flex cable out of the ZIF connector socket. The midframe is now disconnected and can be removed.
  • The ZL button cable is locked in place by a small ZIF connector on the motherboard. Use tweezers or a spudger to flip up the ZIF connector lock opposite the cable.
  • Use tweezers to gently pull the ZL button flex cable out of the ZIF connector socket. The midframe is now disconnected and can be removed.
Das Kabel des ZL Buttons ist mit einem kleinen ZIF-Verbinder am Motherboard befestigt. Nimm eine Pinzette oder einen Spudger, um die Verriegelung des ZIF-Verbinders gegenüber des Kabels hochzuklappen.
Ziehe mit einer Pinzette das Kabel sanft aus dem ZIF-Verbinder. Jetzt ist der Mittelrahmen abgelöst und kann entfernt werden.
