Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 9
The ribbon cable connecting the minus button of the Joy-Con to the motherboard runs over the back of the joystick. It is possible to remove the joystick without disconnecting this cable, but it's much easier to do so when it is disconnected and out of the way. Unlock the minus button’s ZIF connector and disconnect the cable. Unlock the minus button’s ZIF connector and disconnect the cable.
  • The ribbon cable connecting the minus button of the Joy-Con to the motherboard runs over the back of the joystick. It is possible to remove the joystick without disconnecting this cable, but it's much easier to do so when it is disconnected and out of the way.
  • Unlock the minus button’s ZIF connector and disconnect the cable.
Das Flachbandkabel, das den Minus Button des Joy-Cons mit dem Motherboard verbindet, verläuft über die Rückseite des Joysticks. Du kannst den Joystick zwar ausbauen, ohne das Kabel zu lösen, aber es ist viel einfacher, wenn es entfernt ist und nicht stört.
Entriegle den ZIF-Verbinder des Minus Buttons und ziehe das Kabel ab.
