Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch microSD-Kartenleser austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Nintendo Switch Micro SD Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Micro SD Card Reader Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.
  • During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.
Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
