Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Serie 3 LTE Display und Force Touch Dichtung austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Apple Watch Series 3 LTE Screen and Force Touch Gasket Replacement, Get To The Engine: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Series 3 LTE Screen and Force Touch Gasket Replacement, Get To The Engine: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Series 3 LTE Screen and Force Touch Gasket Replacement, Get To The Engine: Schritt 0, Bild 3 von 3
Get To The Engine
  • A Tri-Wing Y000 screw (.6 mm) holds an adhesive label on top of the Taptic Engine. The label also hides the connector for the Force Touch Gasket. Remove the screw and peel up the label. It takes a little effort to peel the cover/label due to some adhesive.
  • A gold colored connector sits on top of the force touch sensor module. Pop up the connector and lift up the force touch sensor module.
  • Using tweezers, pull up the force touch sensor gasket starting at one side and going around the watch until the gasket lifts out.
Eine Tri-Wing Y000-Schraube (0,6 mm) befestigt ein Klebeetikett auf der Taptic Engine. Das Etikett verbirgt auch den Stecker für die Force-Touch-Dichtung. Entferne die Schraube und ziehe das Etikett ab. Das Abziehen der Abdeckung / des Etiketts ist aufgrund von Kleber nicht unbedingt ganz so leicht.
Auf dem Force Touch Sensormodul sitzt ein goldfarbener Stecker. Löse den Stecker und hebe das Force-Touch-Sensormodul an.
Ziehe mit einer Pinzette die Force-Touch-Sensordichtung hoch. Beginne damit an einer Seite und arbeite dich um die ganze Uhr herum, bis sich die Dichtung heraushebt.
