Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max 디스플레이 어셈블리 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 7
iPhone XS Max Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the OLED panel cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 OLED 패널 케이블 커넥터를 분리하세요.
이와 같은 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심스럽게 정렬하여 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되어 있을 경우 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
