Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert an Opening Pick into the bottom edge of the back panel (opposite the shoulder buttons). Slowly slide the flat edge of your Opening Pick up the side of the Joy-Con. Be careful not to slide the Opening Pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel loosens fairly easily, so not much pressure is needed.
  • Insert an Opening Pick into the bottom edge of the back panel (opposite the shoulder buttons).
  • Slowly slide the flat edge of your Opening Pick up the side of the Joy-Con.
  • Be careful not to slide the Opening Pick too far inside the Joy-Con. This may damage the inner components. The back panel loosens fairly easily, so not much pressure is needed.
Führe ein Plektrum an der unteren Ecke der hinteren Abdeckung ein (gegenüber der Schulterbuttons).
Führe die Kante des Plektrums langsam an der Seite des Joy-Con aufwärts.
Sei vorsichtig, dass du das Plektrum nicht zu tief in das Joy-Con einführst. Das könnte die inneren Bauteile beschädigen. Die hintere Abdeckung löst sich ziemlich leicht, viel Druck ist also gar nicht notwendig.
