Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Insert an Opening Pick between the battery and the Joy-Con housing. Gently pry out the battery, which is lightly taped in place. To install a new battery, press it into place and reconnect it. If the double-sided tape holding the battery in place came out with the battery, replace it before you install the new battery.
  • Insert an Opening Pick between the battery and the Joy-Con housing.
  • Gently pry out the battery, which is lightly taped in place.
  • To install a new battery, press it into place and reconnect it. If the double-sided tape holding the battery in place came out with the battery, replace it before you install the new battery.
Führe ein Plektrum zwischen Akku und Gehäuse ein.
Heble den Akku behutsam heraus, der leicht verklebt ist.
Um einen neuen Akku einzusetzen, drücke ihn an denselben Platz und verbinde ihn wieder. Wenn das doppelseitige Klebeband mit dem alten Akku herausgekommen ist, ersetze es, bevor du den Akku einsetzt.
