Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Using a curved blade minimizes the chance of scratching the case or cracking the glass. Only pry with the curved section of the blade, and not the tip or flat section. Place the curved section of the blade in the gap between the glass and case on the lower edge of the watch face, and press firmly straight down into the gap. Be very careful to maintain complete control over the knife—once the gap opens, if you're pressing too hard on the knife it may slip in and cut the battery.
Pry up the screen
  • Using a curved blade minimizes the chance of scratching the case or cracking the glass. Only pry with the curved section of the blade, and not the tip or flat section.
  • Place the curved section of the blade in the gap between the glass and case on the lower edge of the watch face, and press firmly straight down into the gap.
  • Be very careful to maintain complete control over the knife—once the gap opens, if you're pressing too hard on the knife it may slip in and cut the battery.
  • This should wedge the gap open and cause the glass to lift slightly up from the case.
  • When the glass has lifted, gently rotate the knife down, opening the gap more by pushing the glass up.
Die Verwendung einer gebogenen Klinge verringert das Risiko von Kratzern oder Beschädigungen. Heble nur mit der gebogenen Seite der Klinge und nicht mit der flachen Seite oder der Spitze.
Platziere die gebogene Seite der Klinge auf der Lücke zwischen Bildschirm und Gehäuse an der unteren Kante der Uhr, und drücke die Klinge senkrecht nach unten fest in die Lücke.
Sei sehr vorsichtig und und arbeite behutsam – sobald die Lücke offen ist, könnte das Messer in das Gehäuse eindringen und den Akku beschädigen.
Mit dieser Technik solltest du eine kleine Lücke schaffen und das Display leicht anheben können.
Drehe das Messer nach unten, sobald das Glas etwas angehoben ist, um die Lücke zu vergrößern.
