Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
Hold the battery up and out of the way, to expose the battery cable connector. Use a plastic opening tool, prying against the bottom of the case to separate the battery cable connector from the watch's battery cable. Remove the battery from the watch.
  • Hold the battery up and out of the way, to expose the battery cable connector.
  • Use a plastic opening tool, prying against the bottom of the case to separate the battery cable connector from the watch's battery cable.
  • Remove the battery from the watch.
  • If the battery is visibly dented or deformed, it should be replaced. For best results, replace with a new battery whenever it is removed.
Hebe den Akku an und drehe ihn leicht aus dem Weg, um an den Kabelstecker zu kommen.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug gegen die Unterseite des Gehäuses, um den Akku-Kabelstecker vom Akkukabel der Uhr zu trennen.
Entferne den Akku aus der Uhr.
Wenn der Akku sichtbar verformt oder verbeult ist, sollte er ausgetauscht werden. Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du jedesmal den Akku austauschst, wenn du ihn ausgebaut hast.
