Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Klebstoff erneuern
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Apple Watch Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Apple Watch Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use tweezers to peel the outer ring off of one of the adhesive strip pads.
  • Be sure to get both the double-sided adhesive and the brown backing paper.
  • If you're having trouble navigating the double-sided adhesive, check out this video.
  • Be very careful not to fold, bend, or stretch the adhesive tape, as this will make it too thick to seal the screen without a ridge between the screen and the case.
Entferne mit einer Pinzette den äußeren Ring von einem der Klebepads.
Achte darauf, sowohl das doppelseitige Klebeband als auch das braune Abdeckpapier zu greifen.
Wenn du Schwierigkeiten mit dem doppelseitigen Klebeband hast, dann schaue dir dieses Video an.
Es ist sehr wichtig, den Klebestreifen nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu dehnen, da das Display sonst nicht korrekt versiegelt wird.
