Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Klebstoff erneuern
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Apple Watch Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Apple Watch Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Apple Watch Adhesive Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If your replacement battery came with pre-installed adhesive, peel off the protective tab now, exposing the adhesive.
  • Rotate the battery down into its slot, and press it into position.
  • Press the battery down against the S1 to re-adhere it in place.
  • Now is the best time to test powering on your watch—if it doesn't turn on, double check all three connectors and try again.
Wenn dein Ersatzakku mit Klebestreifen versehen ist, dann ziehe jetzt den Schutzstreifen ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden.
Bring den Akku in die richtige Ausgangslage und drücke ihn vorsichtig in Position.
Drücke den Akku leicht gegen den S1, um ihn wieder zu befestigen.
Jetzt ist der beste Moment, um die Funktionstüchtigkeit der Uhr zu testen – wenn sie sich nicht anschalten lässt prüfe alle drei Stecker und versuche es erneut.
