Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
If you are following this guide to replace the Lightning connector, you can choose to keep the antenna cable connected and skip this step and the next one. Be very careful not to strain the delicate antenna cable when you move the loudspeaker around. Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from its socket near the top of the logic board.
  • If you are following this guide to replace the Lightning connector, you can choose to keep the antenna cable connected and skip this step and the next one. Be very careful not to strain the delicate antenna cable when you move the loudspeaker around.
  • Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from its socket near the top of the logic board.
Wenn du den Lightning-Anschluss mit Hilfe dieser Anleitung austauschen willst, dann kannst du das Antennenkabel auch angeschlossen lassen und diesen und den folgenden Schritt überspringen. Sei vorsichtig und spanne das empfindliche Antennenkabel beim Hantieren des Lautsprechers nicht zu stark.
Hebe das Antennenkabel am oberen Ende des Logic Boards mit der Spudgerspitze an und löse es aus seinem Anschluss.
