Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall. Pry gently to loosen the speaker module. Once the module is loose, lift and remove the speaker module from the phone.
  • Insert the flat end of a spudger between the long edge of the speaker module and the case wall.
  • Pry gently to loosen the speaker module.
  • Once the module is loose, lift and remove the speaker module from the phone.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die lange Kante des Lautsprechermoduls und der Gehäusewand.
Heble das Lautsprechermodul vorsichtig frei.
Wenn das Lautsprechermodul gelöst ist, kannst du es hochheben und vom iPhone entfernen.
