Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable free it from the retaining clips. If the cable does not have enough room to lift up, loosen this Phillips screw securing the logic board so that the board can give more wiggle room. Be sure to re-tighten this screw during re-installation.
  • Carefully lift the antenna cable and de-route it from the edge of the phone. Use the point of a spudger to help lift the cable free it from the retaining clips.
  • If the cable does not have enough room to lift up, loosen this Phillips screw securing the logic board so that the board can give more wiggle room.
  • Be sure to re-tighten this screw during re-installation.
  • During re-installation, be sure to route the antenna cable underneath the logic board corner.
  • During re-installation, you can also re-insert the SIM card tray after re-routing the antenna cable.
  • If you feel any resistance, stop and make sure that the tray isn't snagging the antenna cable.
Hebe das Antennenkabel vorsichtig hoch und führe es aus der Kante des iPhones heraus. Benutze die Spudgerspitze, um das Kabel aus seinen Halteklammern zu heben.
Falls das Kabel nicht lang genug ist, um es anzuheben, dann löse diese Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board befestigt ist, um mehr Spielraum zu haben.
Denke beim Zusammenbau daran, diese Schraube wieder anzuziehen.
Achte beim Zusammenbau darauf, das Antennenkabel unter der Ecke des Logic Boards durchzuführen.
Du kannst beim Zusammenbau, nachdem du das Antennenkabel wieder eingesetzt hast, auch den SIM Karteneinschub wieder einsetzten.
Falls du in irgendeiner Weise Widerstand spürst, dann halte an und stelle sicher, dass sich der Karteneinschub nicht am Antennenkabel verhakt hat.
