Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 15 übersetzen
Schritt 15
The MacBook Air with Retina Display 2018 earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The MacBook Air with Retina Display 2018 earns a 3 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and straightforward to access—including the ports, fan, and speakers.
  • Apart from the pesky pentalobe screws, this laptop opens about as easily as any.
  • The battery is secured with a combination of screws and repair-friendly stretch-release adhesive—but you'll have to remove the logic board and speakers for access.
  • The keyboard is integrated into the top case, requiring a full teardown for service.
  • Soldered, non-serviceable, non-upgradeable storage and RAM is a serious bummer on a $1,200+ laptop.
Das 2018 MacBook Air mit Retina Display verdient eine 3 von 10 auf unserer Reparaturbewertungsskala (10 ist am einfachsten zu reparieren):
Viele Komponenten sind modular und leicht zugänglich - inklusive der Anschlüsse, des Lüfters und der Lautsprecher.
Abgesehen von den lästigen Pentalobeschrauben lässt sich dieses Laptop so leicht öffnen wie alle anderen.
Der Akku ist mit einer Kombination von Schrauben und reparaturfreundlichem elastischem Klebeband befestigt - allerdings musst du zuerst das Logic Board und die Lautsprecher entfernen, bevor du an den Akku herankommst.
Die Tastatur ist in das Gehäuseoberteil integriert, Reparaturen erfordern daher einen kompletten Auseinanderbau.
Speicher und RAM sind verlötet und weder reparierbar noch aufrüstbar, bei einem Laptop mit einem Einstiegspreis von 1350 € ist das eine totale Enttäuschung.
