Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2016 USB-C und Audiobuchse lösen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 22 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 4 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: Schritt 0, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2016 USB-C and Audio Jack Disconnect: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Disconnect the audio jack board ribbon cable by pulling it straight back out of the ZIF connector.
  • During reassembly, orient the ribbon cable so the white stripe faces you. Insert the cable until the white line disappears under the socket.
  • At this point it is possible to open the macbook all the way and to lay it flat on a table without causing any damage to the flex cables.
Ziehe das Flachbandkabel zur Audioplatine gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus und löse es ab.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel so liegt, dass die Seite mit dem weißen Streifen zu dir zeigt. Schiebe das Kabel so weit hinein, bis der weiße Streifen ganz unter dem Anschluss verschwindet.
An dieser Stelle ist es möglich, das MacBook ganz zu öffnen und flach auf den Tisch zu legen, ohne dass die Flachbandkabel beschädigt werden.
