Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable. With the Mac mini's ports facing you, carefully lift the antenna plate and slide it about an inch to the right.
  • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
  • With the Mac mini's ports facing you, carefully lift the antenna plate and slide it about an inch to the right.
Entferne die Antennenplatte noch nicht, sie ist immer noch mit dem Antennenkabel am Mac Mini angeschlossen.
Lege den Mac Mini so, dass die Anschlüsse zu dir zeigen. Hebe dann die Antennenplatte behutsam hoch und schiebe sie etwa 2,5 cm nach rechts.
