Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Insert an opening pick under the display and carefully separate the Force Touch gasket from the display. iFixit screen and battery repair kits include a replacement Force Touch gasket, so don't fret too much if yours is damaged. Otherwise, to preserve the Force Touch gasket, pry carefully under the edge of the display. If the Force Touch gasket splits when lifting the display, or if you separate the gasket layers, you'll also need to replace the Force Touch gasket itself.
  • Insert an opening pick under the display and carefully separate the Force Touch gasket from the display.
  • iFixit screen and battery repair kits include a replacement Force Touch gasket, so don't fret too much if yours is damaged.
  • Otherwise, to preserve the Force Touch gasket, pry carefully under the edge of the display. If the Force Touch gasket splits when lifting the display, or if you separate the gasket layers, you'll also need to replace the Force Touch gasket itself.
  • Slide the pick around the display to separate the adhesive between the Force Touch gasket and the display.
  • Don't insert the opening pick deeper than 1/16th of an inch (~2 mm).
Setze ein Plektrum unter das Display und trenne die Force Touch Dichtung behutsam vom Display.
Bei den Akku- und Display Repair Kits von iFixit ist eine neue Force Touch Dichtung dabei, mach dir also keine Sorgen, wenn deine alte Dichtung kaputt geht.
Andernfalls kannst du deine Dichtung schonen und sehr sorgfältig unter der Dichtung hebeln. Wenn die Dichtung beim Hebeln und Hochheben des Displays reißt, musst du die Dichtung natürlich auch erneuern.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
Setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein
