Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Apply a little bit of isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the adhesive leftovers on top of the force touch gasket. To remove the adhesive on the side where the display cables are running, fold down the display and carefully pull it away from the frame so there's enough space.
Cleaning the gasket
  • Apply a little bit of isopropyl alcohol (>99%) to a Q-tip or use a cleaning pad to gently remove the adhesive leftovers on top of the force touch gasket.
  • To remove the adhesive on the side where the display cables are running, fold down the display and carefully pull it away from the frame so there's enough space.
Tränke ein Wattestäbchen mit etwas Isopropylalkohol (>90%) oder benutze ein Reinigungstuch, um damit vorsichtig alle Klebereste auf der Force Touch Dichtung zu entfernen.
Um den Kleber auf der Seite zu entfernen, wo die Displaykabel verlaufen, musst du das Display nach unten klappen und es vorsichtig vom Rahmen wegziehen, um genug Platz zu haben.
