Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Hold the replacement adhesive diagonally to thread it over the display. Slightly tilt the display forward so you can align the adhesive with the frame.
  • Hold the replacement adhesive diagonally to thread it over the display.
  • Slightly tilt the display forward so you can align the adhesive with the frame.
  • Position the replacement adhesive on top of the force touch gasket and use the pointed end of a spudger to move and press it into place.
Halte den Ersatzklebestreifen diagonal, um ihn über das Display zu führen.
Kippe das Display leicht nach vorne, damit du den Klebestreifen mit dem Rahmen ausrichten kannst.
Positioniere den Ersatzklebestreifen auf der Force Touch Dichtung und benutze die Spudgerspitze, um ihn gerade auszurichten und festzudrücken.
