Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Insert an iPod opening tool between the outer case and the display retainer.
  • Insert an iPod opening tool between the outer case and the display retainer.
  • Use the tool to slide the display assembly out of the case slightly.
  • Do not rotate the display retainer about the top edge of the display, as it is attached to a thin steel bracket that is easily broken.
  • Do not forcefully remove the display retainer, as the hold switch cable is liable to snap.
Setze ein iPod Öffnungswerkzeug zwischen dem äußeren Gehäuse und der Displayhalterung ein.
Schiebe die Displayeinheit mit dem Werkzeug etwas aus dem Gehäuse heraus.
Drehe die Displayhalterung nicht um die Oberkante des Displays, da sie an einer dünnen Klammer aus Stahl befestigt ist, die leicht brechen kann.
Entferne die Displayhalterung nicht mit Gewalt, das Kabel zum Hold-Schalter kann leicht zerreißen.
