Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro Retina 2012–2015 Gummifüße austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
MacBook Pro Retina 2012–2015 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro Retina 2012–2015 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove any broken or damaged feet.
  • If the foot you are replacing is still intact, you can use your tweezers push it out from the inside.
  • If the old foot is difficult to remove, use a hair dryer or a heat gun to apply some heat to the area and loosen the adhesive.
Entferne alle kaputten oder beschädigten Füße.
Wenn der Fuß, den du ersetzen willst, noch intakt ist, kannst du ihn mit einer Pinzette von innen herausdrücken.
Wenn sich der Fuß nur schwer entfernen lässt, dann kannst du die Stelle mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse erwärmen und den Kleber lösen.
[* black] Remove any broken or damaged feet.
- [* icon_note] If the foot you are replacing is still intact, you can use your tweezers push it out from the inside.
+ [* icon_note] If the foot you are replacing is still intact, you can use your [product|IF145-020|tweezers] push it out from the inside.
[* black] If the old foot is difficult to remove, use a hair dryer or a heat gun to apply some heat to the area and loosen the adhesive.
