Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro Retina 2012–2015 Gummifüße austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
MacBook Pro Retina 2012–2015 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro Retina 2012–2015 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro Retina 2012–2015 Feet Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Align the new foot inside the cavity.
  • Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad.
  • You may want to use a pencil to lightly mark where the alignment nub is located. Be careful not to scratch the lower case with your pencil.
  • Lay the foot down while keeping it properly aligned.
  • Check for proper alignment from the inside of the case. The alignment nub should be slightly visible through the alignment hole.
Richte den neuen Fuß genau in der Vertiefung aus.
Der Fuß hat eine kleine Noppe am Rand, die genau in das kleine Führungsloch in der Vertiefung passen muss.
Drücke den Fuß immer noch exakt ausgerichtet nach unten.
Überprüfe von der Gehäuseinnenseite her, ob der Fuß wirklich richtig sitzt. Die kleine Noppe muss von innen ein wenig in dem Führungsloch sichtbar sein.
[* black] Align the new foot inside the cavity.
[* icon_note] Make sure the alignment nub on the foot is lined up with the small hole near the perimeter of the pad.
+ [* icon_note] You may want to use a pencil to lightly mark where the alignment nub is located. Be careful not to scratch the lower case with your pencil.
[* black] Lay the foot down while keeping it properly aligned.
[* black] Check for proper alignment from the inside of the case. The alignment nub should be slightly visible through the alignment hole.
