Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Rückkameras austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
iPhone XS Max Rear-Facing Cameras Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Rear-Facing Cameras Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Rear-Facing Cameras Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it.
  • To reinstall the camera cover, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the two protruding tabs on the cover are slotted securely into the bracket on the outer edge of the camera module. Then, hinge the cover closed.
  • If the two tabs are not seated correctly, the cover will not lay flat.
Hebe die Abdeckung an der Kante beim Akku an und entferne sie.
Um die Kamerabedeckung wieder einzubauen, folge den Bildern genau in der umgekehrten Reihenfolge: Setze zuerst die Außenkante ein, sodass die beiden überstehenden Schraubenlöcher auf der Abdeckung in die Halterung auf der Außenkante des Kameramoduls passen. Klappe dann die Abdeckung herunter.
Wenn die beiden Schraubenlöcher nicht richtig sitzen, wird die Abdeckung nicht flach liegen.
