Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Rückkameras austauschen
Englisch
Deutsch
Schritt 4
iPhone XS Max Rear-Facing Cameras Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Rear-Facing Cameras Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Insert both tips of your tweezers or a pointed pry tool at the bottom right corner of the camera, between the camera assembly and the iPhone's frame.
  • Gently pry up to lever the camera out of the iPhone.
  • The camera assembly is not glued down, but it is firmly press-fit into place. A spudger or plastic pry tool may not be strong enough to lever it out.
Schiebe die beiden Spitzen einer Pinzette oder ein anderes spitzes Werkzeug in die untere rechte Ecke der Kamera zwischen die Kameraeinheit und den Rahmen des iPhones.
Heble vorsichtig hoch, um die Kamera aus dem iPhone zu heben.
Die Kameraeinheit ist nicht festgeklebt, aber fest in ihren Sitz gedrückt. Ein Spudger oder ein Plastikwerkzeug reicht unter Umständen nicht aus, um sie herauszuheben.
