Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup  to the upper edge of the phone. If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Insert an opening pick in the gap and start to cut the adhesive by sliding it to the top left corner.
Wenn der Bildschirm warm genug ist, dann befestige einen Saugheber am oberen Rand des Smartphones.
Wenn der Bildschirm des Smartphones zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und beginne die Klebeverbindung aufzutrennen, indem du das Plektrum in die obere linke Ecke schiebst.
